Miele Backofen  HGM6004
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Unterhitze bei Heißluft
Serverzeit: 09 4 2026  01:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele HGM6004 --- Keine Unterhitze bei Heißluft
Suche nach Backofen Miele
Fehler gefunden
BID = 938900
Pjodr
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Unterhitze bei Heißluft
Gerätetyp : HGM6004
Hallo Zusammen,
habe das Forum rauf und runter gelesen, aber keine Lösung für das Problem bei Omas Backrohr gefunden:
Ober und Unterhitze Betrieb ohne Umluft funktioniert. Die beiden Unterhitze Heizstäbe haben 82,6 Ohm und 7,7 Ohm. Wobei erster mit ~220V und zweiter mit ~65V versorgt wird. Oberhitzenheizstab 15,6 Ohm.
Bei Heißluftbetrieb wird der Heißluftheizstab korrekt versorgt (dieser hat 23 Ohm) jedoch keiner der Unterhitzeheizstäbe, was aber angeblich (lt. Oma) so sein soll, mit Spannung versorgt und bleiben somit kalt.
Da ich keinen Schaltplan habe kenne ich nicht die Funktion der Temperaturbegrenzer Z430 (Schließer) und Z42K (Öffner) die "Grundstellung" stimmt jedoch. Leistungswiderstand KRX27 4H-20 stimmt auch mit 1800 Ohm.
Uhr funktioniert korrekt und schaltet Backofen ordnungsgemäß aus und ein.
Temperaturregler funktioniert bei Ober-/Unterhitzebetrieb und wird somit auch bei Heißluft funktionieren.
Die Kontakte des Drehschalters sehen grundsätzlich gut aus, habe ihn jedoch noch nicht ausgebaut und von unten besichtigt.
Ideen? Das Backrohr ist ja an und für sich so primitiv aufgebaut dass es ja fast keine Fehlerquellen geben kann. Aber ohne Schaltplan ist es etwas schwierig.
BG,
BID = 939014
shotty
Gerätetyp gibt es nicht.
Bitte überprüfen.
shotty
BID = 939226
Pjodr
Also nachstehend die Information vom Typenschild:
H4115E
M-Nr. 06722520
Typ: HGM6004 (von wegen gibt es nicht )
Nr.: 40/59318140
LG,
BID = 939229
prinz.
Der Witz ist gut
Was denkst Du warum der Ofen eine Umluftheizung hat warum
soll dann auch noch gleichzeitig Unterhitze an sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 939231
shotty
Moin,
H 4115E gibt es.
Bei Heißluft ist nur die Heißluftheizung in Betrieb.
shotty
BID = 939239
Pjodr
Hallo Shotty,
danke für die Bestätigung. Ich bin kein Backofenexperte, aber wenn deine 80jährige Oma sagt der Kuchen wird nicht mehr durch, und das "Ergebnis" sogar reproduziert hat, weil angeblich keine Unterhitze da ist. Naja dann mach ich mich halt des lieben Friedens willen ans messen und glaub der betagten Dame halt dass da eine Unterhitze sein soll...
Mittlerweile geht das Backrohr wieder, oh welch Wunder...
Aber zumindest hab ich jetzt die Messwerte, sollt doch mal ein Heizstab das zeitliche vor der Oma segnen.
Beste Grüße,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191037709   Heute : 2559    Gestern : 30023    Online : 246        9.4.2026    1:39
